http://www.leblogauto.com/2013/03/un-v6 ... c-cts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wow
Enfin un v6 digne du nom cadillac
dans le top 3
dans le top 3
Re: Enfin un v6 digne du nom cadillac
Un moteur atmo transformé en turbo chez GM, ca n'a jamais été convaincant.
Entre ca et le v8 bmw, je prend le v8, juste pour le son.
Crank forgé, rods, pistons, y est pas juste transformé , il est va être indestructible.
dans le top 3
dans le top 3
Hyundai Genesis V8 5.0 direct injected. 429HP 17/25mpg.... même que ce cossin turbo-stressé.
J'èspère pour eux qu'ils ont pensé grossir les passes a l'huile et grossir la pompe. Ca a toujours étéla faiblesse chez gm. Mais bon, le 2 litre turbo semble bon alors j'imagine qu'on est plus dans les années 90.gad wrote:Crank forgé, rods, pistons, y est pas juste transformé , il est va être indestructible.
Les gens disaient ça aussi du duramax, indestructible! Pouah
D'apres moi tu a pas lue l'articleProbeGT wrote:J'èspère pour eux qu'ils ont pensé grossir les passes a l'huile et grossir la pompe. Ca a toujours étéla faiblesse chez gm. Mais bon, le 2 litre turbo semble bon alors j'imagine qu'on est plus dans les années 90.gad wrote:Crank forgé, rods, pistons, y est pas juste transformé , il est va être indestructible.
Dérivé oui, mais en réalité presque totalement spécifique, puisque les nouvelles pièces comportent entre autres le bloc moteur, la culasse, les bielles, les pistons… Il évolue sur tous les points, avec une vilebrequin forgé, des chemises habillées de polymère. Des modifications apportées à la fois pour améliorer le fonctionnement du moteur de façon générale (réduction des frictions par exemple) ou s’adapter aux nouvelles contraintes mécaniques ou thermiques (refroidissement, lubrification, admission d’air…).
dans le top 3
dans le top 3
Je l'ai lu, mais cette sauce la est toujours appliquée sur des moteurs convertis.
Crank et rod forgé il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions. Mon tacoma avait des rod forgées mais c'est vraiment pas la même chose que des vraies grosse rod forgées a chaud. En fait les rods sur le tacoma sont faites avec du métal en poudre pressé a des pressions extrèmes et ca fait une grosse rod en "pillule". C'est pas mauvais mais c'est pas la même chose qu'une rod forgée a chaud. Y'a aussi la dimension des composantes qui est importante. Comme les moteurs sont concus pour être léger a faire tourner, même si les rods sont forgées et les pistons, ils risquent d'être de petite dimension.
Je te dis pas que c'est pas bon. Mais il faut oublier ces années ou t'avais des moteurs comme le 2jz ou sr20 qui pouvaient prendre beaucoup plus de puissance que d'origine.
Quoi que 425hp ca commence a être puissant.
