Portée d'un routeur
Portée d'un routeur
Post by lemarin » Sun Jan 17, 2010 10:54 am
À la maison, j'ai un routeur D-Link de base, que j'ai payé une quarantaine de dollars. Il est au 2ième étage du côté avant de la maison. Dans mon garage, j'ai mon vieux portable, un Toshiba Qosmio équippé du sans-fil. Malheureusement le signal ne se rend pas dans 90% du temps. Voici ma question:
je veux améliorer la portée du signal sans-fil, sans changer de place mon routeur. Je sais que mon vieux Qosmio n'est pas équippé de la dernière technologie en sans-fil, donc:
puis-je simplement acheter un routeur plus puissant, sans devoir acheter une carte réseau sans-fil à mon vieux Qosmio ? Autrement dit, est-ce que les nouvelles normes sans-fil ont plus de portée, ou c'Est simplement la puissance du routeur qui fait la différence ?
Alain31
Re: Portée d'un routeur
Post by Alain31 » Sun Jan 17, 2010 12:21 pm
Probablement avec un Linksys de la série WRT54G, tu gagnerais quelques pieds mais il ne faut pas t'attendre à des miracles. La bande G a ses limites et est facilement dérangée par des murs, surtout s'ils sont en briques ou recouverts d'aluminium.
ericos
Post by ericos » Sun Jan 17, 2010 1:03 pm
pogne toi un routeur N , la portée est pas mal ce que tu peux avoir de mieux présentement ou sinon il existe aussi des antennes pour booster ton signal.
pis ton routeur N va etre compatible avec ton laptop meme s'il fais juste du B ou G . Coté routeur pogne toi un linksys ou meme d-link ( meme si le monde ici dis que c du bas de gamme, j'ai jamais eu de probleme avec du d-link )
Alain31
Post by Alain31 » Sun Jan 17, 2010 1:33 pm
Ça ne changera rien si son portable demeure en 802.11g car la portée de cette technologie est d'environ 80pi (à l'intérieur comme dans le cas de Lemarin) et la 802.11n est de 150pi dans les mêmes conditions.
Post by hyksos » Sun Jan 17, 2010 2:37 pm
La limite est surtout du coté du portable, la carte intégré wi-fi a pas beaucoup de puissance de transmission.
Une solution serait d'installer un 2e routeur dans le garage, les routeur on plus de puissance que les cartes sans fil, il pourrait relayer le signal du routeur de ta maison dans le garage. Par contre pour ça il faut des routeur qui supportent le WDS, c'est rarement le cas, le best serait deux WRT54GL que tu flash pour mettre un firmware custom, du style Tomato.
Firmware Tomato : http://www.polarcloud.com/firmware" onclick="window.open(this.href);return false;
WDS How to: http://www.myopenrouter.com/blog/entry/ ... -Firmware/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le routeur que ça te prend X 2 (Les WRT54G vendu chez futureshop on pas assez de mémoire) : http://www.ncix.com/products/index.php? ... omoid=1061" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec les WRT54GL + le firmware Tomato tu peux booster le signal wi-fi, mais monte le pas trop ça peut diminuer la duré de vie du routeur.
Une autre solution envisageable, dans un premier temps achète toi une carte wi-fi plus puissante : http://www.ncix.com/products/index.php? ... ure=D-Link" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec cette carte le signal sera beaucoup plus puissant, en plus de supporter le wi-fi N pour plus tard. Pis si tu a encore des problèmes de signal, upgrade ton routeur à un routeur N, maintenant c'est pas mal certain que tu va avoir une connexion solide. La norme N double la porté du signal.
ericos
Post by ericos » Mon Jan 18, 2010 1:06 pm
le réseau sans fil sur un port usb c tu moin puissant qu'une carte comme tu montre a lemarin?
Post by hyksos » Mon Jan 18, 2010 2:24 pm
ericos wrote:le réseau sans fil sur un port usb c tu moin puissant qu'une carte comme tu montre a lemarin?
C'est souvent le cas oui, mais y'en a d'excellent usb avec grosse antenne qui sont très bon aussi.
Comme lui : http://www.amazon.com/Adapter-Wardrivin ... B000QYGNKQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by Salsa » Mon Jan 18, 2010 3:15 pm
150'???
Pourtant je capte chez moi des signaux à 20-30% qui sont à bien plus que 150' de ma maison!
Alain31
Post by Alain31 » Mon Jan 18, 2010 4:12 pm
Salsa wrote:150'???
150', c'est lorsqu'il doit traverser des murs! Probablement que les routeurs de tes voisins sont sur le bord d'une fenêtre, ce qui augmente leur portée.
axel99
Post by axel99 » Mon Jan 18, 2010 5:53 pm
chez nous, j'ai environ 12 voisins que je pognes, et non je ne suis pas en appart et je n'ai meme pas de voisin en arriere.
Post by Salsa » Mon Jan 18, 2010 9:17 pm
axel99 wrote:chez nous, j'ai environ 12 voisins que je pognes, et non je ne suis pas en appart et je n'ai meme pas de voisin en arriere.
Meme chose chez moi.... meme que y'a un voisin qui a nommé son reseau avec son nom de famille... il est à 6 terrains de moi.... moyenne de 55" de largeur... ca veut dire grosso-modo 300" de chez nous
Post by hyksos » Mon Jan 18, 2010 10:27 pm
Comme déjà dis, les routeur sont plus puissant que les cartes, en plus que certain boost le signal dans la configuration du routeur (ceux avec firmware custom) ce qui double facilement leur range.
Ton ordi est capable de détecter le signal du routeur, mais si toi tu essaye de te connecter ça marchera pas pcq ta carte n'a pas assez de puissance d'émission, le signal se rendra pas au routeur.
Minigo
Post by Minigo » Mon Jan 18, 2010 10:31 pm
hyksos wrote:Comme déjà dis, les routeur sont plus puissant que les cartes, en plus que certain boost le signal dans la configuration du routeur (ceux avec firmware custom) ce qui double facilement leur range.
Ça a ben du sens, le miens, un linksys WRT54GS est à 20% à 330 pieds environs.
Post by Salsa » Tue Jan 19, 2010 9:57 am
Ah kapich!
Post by ProbeGT » Tue Jan 19, 2010 11:54 pm
m'semble, si ton ordi est capable de voir le routeur, il est forcément capable de lui envoyer quelquechose non?
le routeur doit pas envoyer ses informations pour le fun aux 2 secondes? ca lui prend pas une requête?
Post by hyksos » Wed Jan 20, 2010 12:16 am
ProbeGT wrote:m'semble, si ton ordi est capable de voir le routeur, il est forcément capable de lui envoyer quelquechose non?
Hé bien oui... c'est dans la norme 802.11 du wi-fi, les routeurs doivent broadcasté à intervalle régulier pour indiquer leur présence, dans la configuration du routeur ont peut désactiver de broadcasté le SSID.
Post by ProbeGT » Wed Jan 20, 2010 6:19 pm
ahh, je pensait que ca prenait une requête.
Alain31
Post by Alain31 » Fri Jan 22, 2010 3:50 pm
Il existe des antennes qu'on peut ajouter à certains routeurs, ça dépend des modèles. Je sais que ça existe pour mon Linksys.
K2Mz3
Post by K2Mz3 » Fri Jan 22, 2010 4:10 pm
Avec un wireless bridge, ça pourrait peut être faire la job. C'est fait pour du streaming, mais j'ai pas vu de mention pour la distance.
C'est pas donné par contre.
http://www.dlink.ca/category/productcategories/?cid=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by Wowlesmoteurs » Fri Jan 22, 2010 4:23 pm
mon fils a un WGA600N via un (WRT310N). et il semble ben satisfait....
Post by lemarin » Tue Jan 26, 2010 6:41 pm
Merci beaucoup pour vos commentaires. J'avais complètement oublié ce thread..... :rouge:
@hyksos: est-ce que n'importe quelle carte PCMCIA de type N va avoir la même puissance, ou ça prend spécifiquement le modèle D-Link DWA-642 que tu m'as montré précédemment ?
J'crois que je vais essayer ce modèle là anyway et voir ce que ça donne....au pire je la ramènerai.
Post by lemarin » Thu Jan 28, 2010 5:10 pm
Ouais ben j'ai acheté exactement la carte sans-fil que hyksos m'a suggéré, et la portée n'est pas tellement mieux.
Je pogne mon routeur à 55% de puissance et j'suis même pas capable de m'y connecter.
Je pogne le routeur linksys de mon voisin à 74%, je m'y connecte mais c'est pas super rapide.
Je vais essayer d'acheter un routeur N, et voir si ce sera mieux. Autrement je vais changer mon routeur de chambre, et le placer derrière la maison, plus près du garage....
ericos
Post by ericos » Thu Jan 28, 2010 8:09 pm
ca me surprendrais bin gros que avec ta nouvelle carte + routeur ce ne fonctionnerais pas!!
Post by hyksos » Thu Jan 28, 2010 8:21 pm
Tu a bien désactivé ton ancienne carte?
Avec 55% de signal tu devrais pourvoir connecter, ya p-e de l'interférence dans ton coin, tu peux essayer différent canaux dans la config de ton routeur aussi.
Post by lemarin » Fri Jan 29, 2010 3:09 am
hyksos wrote:Tu a bien désactivé ton ancienne carte?
J'veux aller me chercher ce routeur là demain:
http://www.futureshop.ca/catalog/prodde ... 039&catid=#" onclick="window.open(this.href);return false;
