Remplissage de prestone
Minigo
Post by Minigo » Mon Nov 30, 2009 4:23 pm
C'est quoi la meilleur méthode pour remplir le prestone?
En ce moment, je le remplis par le bouchon du radiateur tel que recommandé.
Mais quand le prestone arrive au bouchon, le radiateur devrait être plein!
Mais il en manque, le gage de l'overflow est SEC tellement il en a pas!
Donc je démarre le moteur, le fait chauffer, le thermostat fait circuler le prestone dans le moteur et je dois attendre qu'il refroidisse pour ouvrir le bouchon et continuer le remplissage...
C'EST LONG!!!!
Suggestion?
rs92stockie
Re: Remplissage de prestone
Post by rs92stockie » Mon Nov 30, 2009 6:54 pm
Euhhh, moi j'ai toujours rempli ça par le réservoir de plastique! Tu mets ça à l'indication max, tu purges ton système et tu laisses refroidir. Une fois froid, tu ajuste le niveau de prestone à l'indication minimum. (pendant que tu purges, tu t'assures qu'il en manque jamais dans le bac de plastique)
Minigo
Post by Minigo » Mon Nov 30, 2009 7:25 pm
Ok...je vais essayer ça, c'est juste que dans le manuel Haynes, ils disent de remplir par le bouchon!
Mais le faire par le réservoir...
rs92stockie
Post by rs92stockie » Mon Nov 30, 2009 10:22 pm
Quel véhicule minigo ?
Jeece
Post by Jeece » Mon Nov 30, 2009 10:50 pm
D'habitude, c'est idéal de remplir par le point le plus élevé du système, non? Ça adonne la plupart du temps que c'est le bol d'overflow justement. Et même à ça, je crois que c'est nécessaire de faire tourner le moteur anyway pour le remplir en 2-3 shots... Drette comme rs92 le décrit.
Mais si c'est écrit dans le manuel (quoique Haynes est parfois un peu à coté pour certains modèles), je serais porté à suivre ces indications. Peut-être que tu peux trouver un DIY sur le net, si c'est un modèle moindrement populaire quelqu'un doit avoir fait ça...
rs92stockie
Post by rs92stockie » Tue Dec 01, 2009 1:26 am
Tous les chars que j'ai fait c'était le bocal d'overflow... Quand il me dira son modèle, je vais vérifier... Pas besoin de partir le moteur 2-3 fois, pendant la purge du système, tu t'assures toujours qu'il reste toujours un minimum de prestone dans le bocal, ce qui empêche d'avoir de l'air qui entre dans le système.
Minigo
Post by Minigo » Tue Dec 01, 2009 8:56 am
C'est pour mon Durango (5.2L)
Je l'ai rempli par le bocal d'overflow et il est resté full même après une ride de 10km que je devais faire.
rs92stockie
Post by rs92stockie » Tue Dec 01, 2009 1:29 pm
Minigo wrote:C'est pour mon Durango (5.2L)
Donc, tu as pas fait de purge pour enlever l'air ? Le temps est froid en ce moment, mais tu n'as pas eu de variation de température pendant les 10 km?
rs92stockie
Post by rs92stockie » Tue Dec 01, 2009 1:54 pm
J'ai vérifié et tu vas être correct comme tu as fait, aucune procédure à faire.
Post by Salsa » Tue Dec 01, 2009 2:08 pm
Mais finalement, y'avait d'autres problemes sous-jacents
Post by RWarrior » Tue Dec 01, 2009 2:18 pm
tu le pars le bouchon ouvert.. ca va baisser tout seul dedans.
tu le remplis au fur et a mesure. apres ca tu mets le bouchon au premier niveau . tu attends que le thermostat ouvre apres ca tu l'arrete, tu verifies si y reste dla pression pis tu le full au bouchon.
Minigo
Post by Minigo » Tue Dec 01, 2009 2:29 pm
Finalement j'aurais même pas eu la chance de le remplir...
La pompe à eau a rendu l'âme.
rs92stockie
Post by rs92stockie » Tue Dec 01, 2009 4:01 pm
Oh, petite job de timing Belt... Ton truck commence à te couter cette année il me semble ? :rouge:
Minigo
Post by Minigo » Tue Dec 01, 2009 4:06 pm
rs92stockie wrote:Oh, petite job de timing Belt... Ton truck commence à te couter cette année il me semble ? :rouge:
Timing belt?
Je comprend pas...!
C'est la pompe à eau qui a flanchée.
rs92stockie
Post by rs92stockie » Tue Dec 01, 2009 4:15 pm
Timing belt?
Je comprend pas...!
Bin dépendamment de comment est fait ton moteur, la pompe à eau est relié à ta timing belt. Tant qu'à faire la pompe à eau, tu changes la belt rendu là, elle est démanchée de toute façon. C'est le cas sur ma Porsche et sur mon Integra que j'avais. C'est pour ça qu'à 100 000 kilos, lorsque les gens font changer leur Timing Belt par entretien, on change normalement la pompe-à-eau du même coup, puisque c'est la main-d'oeuvre qui est onéreuse dans cette opération.
Oublie ça, c'est moteur la de Chrysler sont pas vraiment ma force, tu as une timing chain. Le changement de la pompe-à-eau semble plutôt simple sur ton modèle.
Minigo
Post by Minigo » Tue Dec 01, 2009 4:19 pm
Ok, mais pas dans mon cas, elle est sur la courroie.
Post by RWarrior » Tue Dec 01, 2009 8:21 pm
habituellement sur les moteurs amaricains la pompe a eau est drivée par une des courroies.
rs92stockie
Post by rs92stockie » Wed Dec 02, 2009 12:15 am
RWarrior wrote:habituellement sur les moteurs amaricains la pompe a eau est drivée par une des courroies.
Mouaipe t'as pas tord, vive les japs ;)
Minigo
Post by Minigo » Wed Dec 02, 2009 9:22 am
C'est sarcastique j'imagine...!!!!
rs92stockie
Post by rs92stockie » Wed Dec 02, 2009 2:07 pm
Pour ça, j'imagine un peu oui :mrgreen:
Minigo
Post by Minigo » Wed Dec 02, 2009 2:19 pm
rs92stockie wrote:Pour ça, j'imagine un peu oui :mrgreen:
Ha ok! Parce que les japs... c'est d'la marde!!!
OUPS!!! :|
J'ai tu dis ça???
Post by Salsa » Wed Dec 02, 2009 2:22 pm
OUPS!!! :|
J'ai tu dis ça???
Tu la veux où ta claque toi? :taistoi:
Minigo
Post by Minigo » Wed Dec 02, 2009 2:29 pm
Salsa wrote:Tu la veux où ta claque toi? :taistoi:
:happy1:
Post by ProbeGT » Mon Dec 14, 2009 2:05 am
y'as jamais de timing belt sur un moteur à pushrod, seulement une chaine et si je me rapelle bien, y'as même pas de tentionneur.
Post by Imprez » Mon Dec 14, 2009 3:55 pm
Minigo wrote:Ha ok! Parce que les japs... c'est d'la marde!!!
S'écrie le gars qui met plein de cash sur son Dodge :mdr1:
