étant donné que les réponses à ta question pleuvent depuis vendredi soir
, voici quelques petites choses que tu devrais vérifier :
- qu'est-ce que tu as d'origine comme pneu sur ton G35 (exemple: 215/55R17), pour connaître en même temps le diamètre hors tout (DHT) du kit roue/pneu (pour l'exemple précédent, environ 26.4 po)
- G35 : bolt pattern 5x114.3
- avec une recherche sur google, genre 'wheel offset g35 2007', tu devrais finir par trouver l'offset de ton auto.
pour un mazda speed 3, les roues OEM sont des 18x7 pouces, bolt pattern 5x114.3, offset 52.5 mm, avec pneu 215/45R18 (DHT environ 25.7 po). Reste à voir si les roues à vendre ont un offset compatible, et que le duo roue/pneu a un DHT compatible (+/- 2 %).
Avec ces renseignements on devrait être en mesure de te confirmer ou pas si ça va fitter !!!
