J'ai un trouble avec ma Montana 2004 qui est assez tannant car le chauffage ne fonctionne pas toute le temps. Par temps froid surtout le chauffage ne fonctionne pas une fois sur 5. On dirait que quelque chose gèle. Quand on roule pas de chauffage un boute, (genre 20min) on arrête le moteur 10 min, on redécolle le moteur et la le chauffage revient.
2ième problème: Ma blonde ma appeler tantôt pour me dire que la vanne ralenti toute seul sans quel lâche l'accélérateur, ca dur 4 a 5 secondes et ca redevient normal. J'ai trouver ca sur internet mais je suis pas sur. Vous en penser quoi. Est ce que les 2 peuvent etre relier ensemble car quand c'est arriver le chauffage marchait pas.
http://guideauto.com/forum/showthread.php?p=449487" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci
Problème chauffage montana 2004
Re: Problème chauffage montana 2004
Ton problème de chauffage, ça sent le gasket de tête, trouble très très très commun sur un fabuleux 3.4... Tu peux toujours essayer de vérifier s'il y a de l'air dans ton système de refroidissment. Ça se fait par la petite bolt de la passe a prestone sur le dessus du moteur, si tu la loussse pendant que le moteur roule, ça devrait seulement être du prestone qui sort, s'il y a de l'air, c'est pas bon signe...
- splashmore
J'ai pris rendez-vous au garage a matin et jespère que ta pas raison. Ca vaut rien cette vanne la mais a 135 000km elle est payer et je veux la garder
chauffage: pas de chaleur ou la fan vire pas?
Ton gasket peut créer des poches d'air dans le systeme qui se ramassent dans le heater core.. et quand le thermostat ouvre le systeme les expulse vers le radiateur, pis elle sortent par la bolle de réserve.
pour un 2004, de mémoire ils sont a cable.. un TB ordinaire avec un cable a gaz
- splashmore
Le fan vire pas pentoute. Aujourd'hui le chauffage fonctionne #1 et la chaleur est correcte.
