Quantcast
AutoZone Qubec
Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Nous sommes actuellement le Mer Juin 20, 2018 12:30 am
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 10 messages ]
 Pneus d'hiver qui perdent de l'air...
Auteur Message
Avatar de l’utilisateur
Message Pneus d'hiver qui perdent de l'air...
À chaque automne, c'est la même chose : je pose mes pneus d'hiver et inévitablement, il y en a un (ou 2, ou 3) qui perd de l'air et que je dois regonfler constamment (pas toujours le même en passant). À chaque hiver je passe au garage pour régler le problème mais et c'est réglé pour le reste de l'hiver mais l'hiver d'après, il faut recommencer. Il semblerait que la colle entre le pneu et le mag sèche et fini par laisser passer l'air. Est-ce vrai ? Est-ce que ça vous arrive à vous aussi ? Si j'ai décidé d'avoir 2 ensembles de roues distincts, ce n'est surtout pas pour passer au garage chaque hiver pour les faire recoller ! On dirait un racket des garages pour nous faire passer chez-eux plus souvent (je sais, ça fait "théorie du complot")...
Remarquez, le problème est peut-être de la façon dont je les entrepose aussi durant l'été. Y a t'il une façon spécifique d'entreposer les pneus pour éviter que ce ce genre de chose arrive hiver après hiver après hiver ?
_________________
Infiniti G37x 2010
Sam Déc 08, 2012 2:03 pm
Profil
Message Re: Pneus d'hiver qui perdent de l'air...
ça le fait juste avec tes pneu d'hiver?
P-e que c'est les rims le problème, de la rouille ou bosselé?
_________________
Sam Déc 08, 2012 2:22 pm
Profil
Je pencherais aussi pour quelque chose du genre. Je trouve ça bizarre. Je dois regonfler les miens bien évidemment à chaque début d'hiver mais ils ne se dégonflent que très peu durant toute la saison. Je dirais qu'ils ont entre 24-26 lbs d'air après 6 mois d'entreposage. Donc oui ça perd un peu.
Ils remettent du bead sealer à chaque fois et un an après, ça perd toujours de l'air?
Pour les entreposer, il est préférable de les mettre debout dans un rack, pas couchés un sur l'autre en grosse pile. Mais bon, pas beaucoup de gens font ça, par manque de place (c'est mon cas).
_________________
Sam Déc 08, 2012 3:50 pm
Profil
Je n'ai pas remarqué rouille. En fait, j'utilise des mags en hiver (un autre ensemble que celui d'été), ça rouille des mags ? En tous cas, en surface, je n'en vois pas. Bosselé, il ne me semble pas non plus. Je présume qu'au garage, ils me le diraient s'ils étaient bossé.
J'entrepose mes pneus dans le garage de mon frère, noir et quelque peu humide, je pensais que ce n'était pas une très bonne chose mais c'est le seul endroit que j'ai. Et effectivement, je les empile un par dessus l'autre.
_________________
Infiniti G37x 2010
Sam Déc 08, 2012 4:08 pm
Profil
il se cree de la corrosion entre le rim et le pneu(meme mes rims en alu OEM font ca...) Ce qu'on appelle des flats d'hiver. Le rim passe l'été sns servir avec du fondant pogné sur la jante et ca travaille a l'humidité tout l'été.
Ma solution rapide : Ça!
¼ de bouteille par pneus. Tu enleve le spring valve avec le bouchon de la bouteille, Tu mets sa dose,tu remets le spring valve pis tu regonfles.. une tite ride pour replacer le produit et rebalancer la roue pis ca va régler ton probleme. Sans ca faut demonter le pneus, brosser le rim et réinstaller.
Pis les garages c'est un savon qui mettent pour que le pneu glisse sur le rim au montage(meme chose que j'ai fait avec mon demonte pneu manuel)
_________________
Sam Déc 08, 2012 9:01 pm
Profil
Intéressant, merci.
Quand tu parles du'un quart de bouteille par pneus, quel format la bouteille ? Dans la description, il y a du 16 oz, 24 et 32...
_________________
Infiniti G37x 2010
Dim Déc 09, 2012 2:44 am
Profil
je crois que j'ai payé ±9$..
_________________
Dim Déc 09, 2012 3:05 pm
Profil
J'ai oublié de demander : y a t'il un danger pour les TPMS ?
_________________
Infiniti G37x 2010
Lun Déc 10, 2012 10:09 am
Profil
Oui ça aide à le faire glisser dessus, mais je pense qu'Alain parlait de bead sealer... tsé le genre de caoutchouc liquide que j'aimais bien appeler du pitch à tire... :P Qui aide à sealer là où le rim colle au pneu.
_________________
Ven Jan 04, 2013 3:02 pm
Profil
Effectivement, c'est de ce que je parlais, par contre peut-être parlait-il du savon comme était une cause de la rouille qui peut se produire.
_________________
Infiniti G37x 2010
Sam Jan 05, 2013 12:33 pm
Profil
Afficher les messages depuis:  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invités
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Rechercher pour:
Sauter vers:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Translated by Xaphos © 2007, 2008, 2009 phpBB.fr
