P0505 : Problème de valve IAC
Olivier
Post by Olivier » Fri Dec 07, 2012 4:34 pm
Bonjour forum,
Récemment, ma Toyota Echo 2003 à commencer à avoir des problème au démarrage:
Lors d'un démarrage à froid, le moteur démarre très bien mais le rpm au idle est très irrégulier et le moteur étouffe.
Le problème à commencer avec les température plus froides, car lorsqu'il fait plus chaud, tout va bien.
Une fois le démarrage du matin, réussit le problème ne se représente plus jusqu'au lendemain.
Comme la pièce marche malgré tout :
Est-il vraiment nécessaire de la changer?
Est-ce que la nettoyer pourrais régler le problème?
Y-a-t-il une méthode pour la nettoyer qui n’impliquerait pas de tout démonter?
Tout les commentaires sont les bienvenus.
Merci d'avance
kerrigan
Re: P0505 : Problème de valve IAC
Post by kerrigan » Sat Dec 08, 2012 3:54 pm
J'ai eu ce problème sur mon ancienne voiture, j'ai changé la pièce pour une autre usagée et ça a réglé le tout. J'avais bien examiné la pièce et c'est assez simple de confection. Je n'aurais pas pu la nettoyer, en tout cas, ça n'aurait rien changé. C'est un petit ressort qui entre et qui sort, le mien ne bougeait plus. Mais bon, on parle d'un véhicule de 1993. Ce n'est peut-être plus pareil maintenant... C'était vraiment simple à enlever sur le mien et à changer, deux petits vis, c'était bien accessible.
Olivier
Post by Olivier » Thu Jan 10, 2013 10:22 am
Bon bien c'est résolu :
C'était un problème avec les connecteurs du trottle body et de la valve AIC
Une fois les connecteur nettoyés, tout est rentré dans l'ordre
kerrigan
Post by kerrigan » Thu Jan 24, 2013 10:58 am
Parfait ça! :)
Pas très dispendieux à régler finalement!
