Problème lorsque le moteur compresse (bruit)
Camaro_ss
Post by Camaro_ss » Sun Mar 04, 2012 2:08 pm
Bon mon altima fait un couinement lorsque je lache le gaz et que le moteur compresse. Difficile à expliquer, mais ça le fait uniquement en relachant le gaz lorsque le "frein-moteur" embarque. Ca ressemble à 2 pièces de métal qui frottent. Ca ne le fait pas en freinant. Si je rétrograde ça ne le fait pas automatiquement. Uniquement quand la vitesse descend dans le range qui fait ralentir l'auto.
De plus le bruit ce fait par 3 à 5 coup. Quelqu'un a une idée?
ericos
Re: Problème lorsque le moteur compresse (bruit)
Post by ericos » Sun Mar 04, 2012 6:11 pm
un support a moteur?
Post by RWarrior » Mon Mar 05, 2012 11:50 am
echappement qui griche .. genre boule/flange fer sur fer
Post by Salsa » Mon Mar 05, 2012 3:00 pm
Cherchez pas trop loin c'est un Nissan....
:rougefaché:
Camaro_ss
Post by Camaro_ss » Mon Mar 05, 2012 3:01 pm
Les 2 sont possible. J'avais pensé à un support. Support moteur? Support transmission? Support de silencieux?
Mais, pour certaines parties, en freinant ou accélérant, ça ferait le bruit également non?
Post by Salsa » Mon Mar 05, 2012 3:02 pm
J'ai eu ce problèeme sur mon feu-Pathfinder... mais c'était un joint universel du driveshaft qui était lousse... mais ça ne s'applique pas dans ton cas!
Camaro_ss
Post by Camaro_ss » Mon Mar 05, 2012 3:20 pm
Pourquoi ça ne s'applique pas à mon cas au risque de démontrer mon ignorance mécanique?
Post by Salsa » Mon Mar 05, 2012 5:03 pm
Camaro_ss wrote:Pourquoi ça ne s'applique pas à mon cas au risque de démontrer mon ignorance mécanique?
Ben p-ê que c'est qqchose de similaire, qqchose de lousse... mais t'as pas un bruit qui vient du joint universel arrièere sur le driveshaft...
rs92stockie
Post by rs92stockie » Mon Mar 05, 2012 5:23 pm
Parce que ton véhicule est une traction alors tu n'as pas de driveshaft comme sur une propulsion donc pas de joint de driveshaft.
Camaro_ss
Post by Camaro_ss » Mon Mar 05, 2012 9:42 pm
Merci pour l'info. Je crois que mon trouble vient de l'arrière, en mettant du poids du coté droit arrière, ça couine un peu, le silencieux, les coils? Est-ce le même bruit? Dur à dire.
Bassthe1st
Post by Bassthe1st » Tue Mar 06, 2012 12:14 am
J'ai eu ce genre de problèmes dans le passé. Le premier venait du joint du silencieux à l'avant; quand le moteur bougeait beaucoup, le joint grinçait. Ensuis, j'ai eu un subframe mal vissé, ou dévissé. ça faisait la même chose, un bruit de grincement lorsque solicité.
BMW 330i xDrive M Sport 2017
Post by chiroky » Tue Mar 06, 2012 1:19 am
Camaro_ss wrote:Merci pour l'info. Je crois que mon trouble vient de l'arrière, en mettant du poids du coté droit arrière, ça couine un peu, le silencieux, les coils? Est-ce le même bruit? Dur à dire.
P-e pas de lien avec le premier bruit, mais dans ce cas-ci. Je dirais un bushing quelconque.
Camaro_ss
Post by Camaro_ss » Tue Mar 06, 2012 5:06 pm
J'aime pas que ma voiture couine comme une truie ces temps ci. Elle n'aime pas le temps froid. Mais je crois pas qu'il y ait danger d'abimer quoique ce soit.
Je crois en effet que ce sont 2 bruit distinct, mais en shakant le char, la compression couinait moins après. Manque de graisse surement. Support de silencieux pour l'autre.
