bonjour, ma nouvelle sentra 2005 a de la misere a partir apres 10 minutes sans marché. il crank pendant 3-4 secondes
si on start, eteint immediatement, start, il part sans probleme,
vos avis svp!
il a de la misere a partir
Re: il a de la misere a partir
y sent tu le gaz?
caravelle1
non y sent pas, mais en laissant le clé a on pendant 2-3 secondes avant de le partir, il part top notch!
Ta une légère fuite qui fait baisser le pression dans ta ligne à gaz lorsque le moteur marche pas, ce qui fait que quand tu va le démarrer ya pus de pression dans la ligne (Lorsque le moteur est arrêté assez longtemps) et la pompe a gaz dois la refaire ce qui n'est pas instantané.
ça peut être un injecteur ou une fuite dans la ligne direct ou au niveau de la pompe a essence ou encore le régulateur de pression d'essence.
caravelle1
merci vrm beaucoup, je vais regarder sa attentivement en fds
J'avais exactement le même problème avec mon feu-concorde, et c'était, comme Hyksos a dit, le régulateur de pression d'essence.. Y parait qui a un diaphragme là dedans, et qu'avec le temps il peut avoir tendance à sécher et craquer.
Dans mon cas pour savoir que c'était ça, y'avait du gaz qui sortait par le petit trou sur le dessus du régulateur (y'a une hose à vacuum qui se plug là normalement). De ce que j'ai compris, quand ça sent le gaz par ce petit trou là (ou que tu vois carrément du gaz sortir), ben ton régulateur est ''défoncé''. Maintenant, je sais pas si c'est identique sur une sentra 2005..
Chrysler 200C AWD 2015
Chevrolet Impala 1977
caravelle1
sa va etre ma job en fds! merci beaucoup
MAF?
J'ai eu ce problème sur un 2.5 chrysler et c'était exactement ce symptôme...
TK..à suivre!
TK..à suivre!
2 sacs de sable,une paire de ''traction aid'',une pelle et un passager pour pousser,représente un poids supérieur à un ''transfer case''et un diff. de plus...
