check engine P0304 avec quelques infos
bon mon check engine allume et j'ai le code p0304 ( misfire cylindre 4)
j'ai changé le coil et la bougie et le check gine allume pareil...
donc j'ai pris les infos du check engine savoir si un pro ici aurais une idée du probleme. Ma prochaine étape était d'aller faire nettoyer mes injecteurs mais je demande votre avis avant. En passant j'ai mis une dose de nettoyeur d'injecteur a mon dernier plein et le check engine est sorti par la suite mais c'est peut etre juste une coincidence.
short ft1 = 0%
long ft1 = 4.7%
short ft2 = 0%
long ft2 = 3.1%
spark adv = 19
iat = -2 celcius
maf g/s = 13.11
tp% = 20.8
run tm = 14
egr_pct = 0
evap_pct= 0
fli_% = 92.9
warm up = 0
catemp11 = 1.8
catemp21 = 1.8
v_pwr(V) = 14.648
load abs = 30.7
tp_r% = 11.0
tp_b% = 29.4
app_d%= 31.4
app_e%= 20.8
tac_pct%= 11.0
short ft1 = 0%
long ft1 = 4.7%
short ft2 = 0%
long ft2 = 3.1%
spark adv = 19
iat = -2 celcius
maf g/s = 13.11
tp% = 20.8
run tm = 14
egr_pct = 0
evap_pct= 0
fli_% = 92.9
warm up = 0
catemp11 = 1.8
catemp21 = 1.8
v_pwr(V) = 14.648
load abs = 30.7
tp_r% = 11.0
tp_b% = 29.4
app_d%= 31.4
app_e%= 20.8
tac_pct%= 11.0
Re: check engine P0304 avec quelques infos
C'est un coilpack? simple ou double?
t'as changé le coilpack et la bougie, mais le problème c'est pt-être le signal qui se rend pas au coilpack.
Pendant que le moteur tourne si tu débranche le coilpack est-ce que le moteur change de son? si oui, alors le problème est intermittent. as-tu bien effacé ton code quand t'as changé le coilpack et la bougie?
Ca se pourrait que ce soit l'injecteur, mais j'ai une réserve car si l'injecteur fait défaut, l'oxygen sensor va le voir car le taux de fuel par rapport à l'air ne sera plus le même. Mais ca, ca se peut que oui comme ca se peut que non. Des injecteurs bouchés c'est plutôt rare, vu que t'as un filtre dans la tank et un filtre sur la ligne à gaz. En plus que le char est pas vieux.
j'ai pas de coil pack, j'ai un coil a chaque cylindre donc j'ai changé le coil du cylindre 4 et j'ai pris la bougie du 6eme car lui était correct. Une fois tout changé ca n'a rien changé
Pis si un cat fesais défaut car je sais que les pre-cat sur le v6 sont a probleme ca pourrais tu venir de la??
Jpense m'a etre pogné a aller au garage
non un catalyseur brisé va pas déclencher un code de missfire.
pour avoir un code de miss fire il faut que le système détecte que la pulsion se rend pas (avec la résistance du circuit ou sa conductivité) ou des vibrations.
Pour ton coilplug, c'est ce que je voulais dire par coilpack. Mais as-tu effacé le code ou non? si t'as pas effacé le code, c'est sur qu'il va rester allumé.
oui je l'ai effacé. Pis aussitot que j'ai commencé a rouler il a reflasher encore cyl 4 missfire et au idle mon char vibrais
alors c'est pt-être ta couette de fil qui se branche au coilplug qui est brisée.
est-ce que la bougie est carbonisée ou si il est propre. Si elle est propre (as-tu mis une bougie neuve?) il fait vraiment pas de feu pentoute.
Rendu la, je sais pas trop ce que tu pourrais faire sans équipement.
les données que t'as mis sont les données des différents sensors pour le moteur et elles ne seront pas utile pour t'aider.
T'as des températures, l'air qui entre, la position de la valve d'anti-pollution etc...
ha bin merci de l'info probeGT!
Pour ce qui est de la bougie, elle est tres belle et elle sont neuve de cet été.
bon bin jva aller faire un tour au mécano pour ma 2eme fois a vie avec cette voiture! Yé mieux de pas commencer a me faire trop de trouble héhéhé la sonata me tente pas mal
jpeut tu checker ma couette de fil avec un multimetre ou ce n'Est pas vraiment accessible sans la skinner ?
ca se test surement avec un multimètre, mais j'ai aucune idée de comment la tester.
Il faut voir si le signal se rend, pis encore la, est-ce un signal ou du 12V+, quel fil prendre et quelle lecture on obtiens, je sais pas.
je sais bin pas non plus... lundi jva prendre rendez vous au garage!!
pogné ca sur un forum, jva le faire pour mon cyl #4, en espérant que j'ai les meme couleurs
To check and see if the coil is getting voltage, unplug the #1 coil connector, then turn the ignition switch to on position. Multimeter on DC volts position, Black lead at negative battery terminal, Red lead on wire that is White with Violet stripe. Should see battery voltage. < I tested and it shown 11.51 for all connectors.
finalement j'avais bel et bien du voltage au coil...
le probleme est que sur mon moteur le cyl no4 n'est pas le meme que tout le monde semble croire sur le forum de mazda6 alors au garage on est venu a checker les coil (j'en ai en stock chez moi) pis en le mettant sur le cyl no5 , le check engine etais rendu sur lui alors pas trop dur a trouver... le pire c'est que j'ai changé les coil 5-6 en pensant que je changais les coil 4-5 ... si je les fesais les 3 j'aurais sauvé 80$ lol... entk demain apres la bordée de neige jva aller changer ca...
Pis la c un autre trouble que j'ai mais c avec ma souffleuse sti!!! elle veut pus bouger et la clutch est belle... les gear veulent pus tourner... j'ai tout démanché pis la je sais bin pas ou trouver ca des gear neuve...
