Salut à tous!
Sur notre Intrepid 99 (2.7L), j'ai remarqué que les 2 ventilateurs au niveau du radiateur ne fonctionne jamais, ce qui tend à causer une surchauffe du moteur lorsqu'on roule un certain temps et surtout en ville (je me suis rendu pratiquement au 3/4 au niveau de l'indicateur de la température du moteur).
On m'a dit que ce pouvait être le thermostat qui cause ça, comment vérifier ça par moi-même et même le remplacer au cas ou il serait défectueux ?
Merci !
Problème surchauffe moteur
Re: Problème surchauffe moteur
1- vérifie tes fuses en dessous du hood
2- vérifie si tes fans tournent librement
3- jump tes fans direct sur la batterie pour voir si elles sont bonnes.
4- repère le sensor de température pour les fans et changes-le ou test le si t'as les données.
Vérifie le niveau de ton prestone et assures-toi qu'il ne gèle pas. du prestone gelé dans un tuyau ou le radiateur vont faire surchauffer le moteur.
pour savoir si c'est ton thermostate, rien de plus facile, quand ton moteur est rendu au ¾ de sa température, va toucher le radiateur, s'il n'est pas brulant c'est ton thermostate le problème, ou encore un manque de prestone/conduite gelé comme Probe dit.
c'Est pas toute les autos qui en ont un pour le radiateur.. Certains Gm(comme mon Serie I) c'est l'ECM qui se sert de son signal pour starter les fans pis faire fonctionner l'indicateur du cluster. Pour faire partir les fans plus tot faut faire reflasher l'ECM.ProbeGT wrote: 4- repère le sensor de température pour les fans et changes-le ou test le si t'as les données.
Merci pour les infos, ma checker ça demain parce que je commence ma formation à la STM mercredi...
