HDD ok dans le BIOS mais pas dans Windows
J'ai un HDD que j'utilisais comme externe dans un boitier USB
Depuis hier, quand je le branche le disque tourne mais Windows ne le voit pas. Je n'ai pas le "tou-dou" non plus quand je branche le fil USB.
J'ai donc décidé de le mettre directement dans mon PC.
Dans le BIOS, il est bien là. Je l'ai mis 2ème dans la séquence de bootage.
Mais rendu dans Windows, il n'est pas là... J'ai fait plusieurs scan des HDD dans "manage" mais rien, il voit mon autre HDD et ses partition mais pas le 2ème disque...
Est-ce que je viens de perdre près de 2To de data moi là?
Re: HDD ok dans le BIOS mais pas dans Windows
S'il tourne et qu'il est encore détecté y'a de l'espoir, c'est possiblement juste la table de partition qui est corrompu.
Quand tu va dans le gestionnaire de disque de windows, tu le vois tu? Si oui tes données sont fort probablement récupérable.
Il existe des logiciel de récupération de donnée qui peuvent lire les données sans passer par la table de partition.
Non il n'est pas dans le gestionnaire de disque de Windows.
Autre chose à rajouter qui est probablement importante. J'ai fait un défrag dessus et il y a eu une panne de courant pendant que ça roulait. C'est depuis ce temps qu'il n'est plus reconnu, ni en USB ni en interne.
Le plus que j'ai c'est que le BIOS le voit
est ce que c'est un seagate barracuda?
Si oui, je compati avec ton mal. c'est récupérable mais complexe.
si jamais c'est ca et que t'as besoin du fil special je l'ai ici.
C'est weird que ton bios le vois mais pas le gestionnaire de disque.
Tu a bien été dans le vrai gestionnaire de disque la, pas juste le file explorer??
Aussi fait sur que tu a pas activé le RAID dans ton bios sur le port SATA que ta connecté ton disque, met ton port SATA en mode AHCI.
C'est un Western Digital Green qui m'a chié dans les mains. Je suis allé chez Radio Shack, euh, La Source, et j'ai pogné un fil SATA pour le brancher dans le PCProbeGT wrote:est ce que c'est un seagate barracuda?
Non, pas dans le file explorer.hyksos wrote:C'est weird que ton bios le vois mais pas le gestionnaire de disque.
Dans le "manager"
Rien de mieux qu'une image
à moins qu'il y ait une autre place où ça peut être
ouin ben finalement, oui le BIOS le voit, mais il ne détecte aucune capacité de stockage
Pour moi mon chien est mort...
cherche sur western digital. il y a parfois des utilitaires qui vont pouvoir le diagnostiquer
Probablement un problème de tête de lecture. J'ai eu un problème avec mon Hitachi 1TB où des temps en temps il n'apparaissait pas dans windows, mais il revenait. Un moment donné il est resté plusieurs jours sans être vue, mais en jouant un peu avec j'ai réussi à le faire reconnaitre à nouveau et j'ai tout transféré ce qui était important. Je pense que pour moi c'est terminé les disque rotatifs. Je vais essayer de me trouver un SSD 1TB pas trop cher, sauf que présentement c'est 450$.
Mon my book , a legerement chuté de 1 pied, et depuis impossible de lire quoique ce soit. J entends le toudou quand je le branche, mais rien dans le gestionnaire de disque non plus. Surement foutu maintenant. Si vous dites que de temps en temps il peut etre accessible je vais voir et faire un transfert. Je le vois dans le gestionnaire de disque mais pas initialiser. Et quand je veux l initialiser il mets erreur E/S
Le miens à un certain moment il faisait ''tic, tic, tic...'' dons probablement la tête de lecture qui étaient sur le point de mourrir, et j,ai quand-même réussi à le faire marcher. Y a pas un truc qui dis de mettre le disque au congélateur? Me trompe peut-être.sebounet wrote:Mon my book , a legerement chuté de 1 pied, et depuis impossible de lire quoique ce soit. J entends le toudou quand je le branche, mais rien dans le gestionnaire de disque non plus. Surement foutu maintenant. Si vous dites que de temps en temps il peut etre accessible je vais voir et faire un transfert. Je le vois dans le gestionnaire de disque mais pas initialiser. Et quand je veux l initialiser il mets erreur E/S
J'aurais peur que l'humidité se condense sur le disque dur et que ça cause plus de problèmes que ça en règle. Au pire, s'il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne, il n'y a rien à perdre!Bassthe1st wrote:Y a pas un truc qui dis de mettre le disque au congélateur? Me trompe peut-être.
Salut !!
Simon
Salut !!
Simon
oui je lai deja fait, javais un hdd defectueux qui surchauffait, je pouvais toffer 10-15 minutes de plus. sagit de mettre le hdd dans un sac avec petit trou pour le fillage pour empecher la condensation sur le hddslanoie wrote:J'aurais peur que l'humidité se condense sur le disque dur et que ça cause plus de problèmes que ça en règle. Au pire, s'il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne, il n'y a rien à perdre!Bassthe1st wrote:Y a pas un truc qui dis de mettre le disque au congélateur? Me trompe peut-être.
j'ai recupéré 20 gig de stock dememe. congélateur pis apres ca il marchait 5 mins.. ca a pris plusieurs shots recupérer mes données...
Je comprends pas bien ce que ça fait comme effet de congeler le disque ?
Le congélateur ça marche juste quand le disque ne tourne pas, ça contracte les bearing qui le rendent plus facile a tourner.
Viber, met ta main sur le disque lorsque tu démarre l'ordinateur, tu va voir s'il tourne avec les vibrations. (Ensuite c'est normale qu'il arrête de tourner, il se met en mode sleep)
Mais le fait que le bios ne le détecte pas correctement ma plus l'air d'un problème électronique.
ça c'est plus compliqué.... tu dois trouver un disque dur identique, même revision, tu dois ensuite trouver la puce ROM sur le PCB qui contient les informations de configuration de ton disque, tu doit la dessouder et la ressouder sur le PCB du disque fonctionnel, ensuite tu met le PCB sur ton disque brisé.
Je l'ai déjà fait une fois, c'est pas trop pire, le plus compliquer c'est de savoir qu'elle puce swaper
hyksos wrote:Viber, met ta main sur le disque lorsque tu démarre l'ordinateur, tu va voir s'il tourne avec les vibrations. (Ensuite c'est normale qu'il arrête de tourner, il se met en mode sleep)
Il tourne très bien, je l'entends starter.
Pour la puce, je crois que je vais laisser faire, trop compliqué et long pour à mon goût.
95% du stock sur mon disque dûr fucké c'est des films, ça va être plus simple de redownloadé ce que je veux ravoir.
J'ai racheté un 5TB et on restart les torrents
