pc industriel
Avec un pc fait plus solide que ceux en magasin
On saute soit le power supply, carte mere, carte video à cause du librifiant qui se popage dans l'air pour faire notre fils. Il est dans une boite fermer avec ventilateur mais ca change rien, le lubrfiant fait sauter les condensater sur la carte, mere, power supply, ronge le plastique dans l'ordinateur
Une piece de l'ordi saute au 6 mois...
Re: pc industriel
Bon, tu cherches quelque chose ou tu veux te plaindre?
Si tu cherches quelque chose, expliques-nous un peu ton environnement de travail et on va voir si y'a quelque chose à faire ou si c'est un aléas de l'environnement.
Re: pc industriel
on fait du fils polypropylene, on a besoin de lubrifiant pour faire le fils, toutefois ca l'endommage le plastique au cours des mois et années. Apres un an, les cartes réseau,video,etc, ont une pellicule graisseuse du au lubrifiant... Je ne travaille pas dans cette environnement. Je vais essayer avec des filtres comme ca http://www.ebay.com/itm/19-Desktop-Comp ... 0658630543" onclick="window.open(this.href);return false;? et http://www.ebay.com/itm/19-Desktop-Comp ... 0658630543" onclick="window.open(this.href);return false;? mais en faisant des trous pour la fan du power supply pour l'aider a respirer un minimum...
merci de vos suggestions...
Re: pc industriel
utilise que des composante low power sans refroidissement actif, ya des powersupply passif également, sa va limiter la circulation d'air dans le boitié et donc aspirer moins de ton kossin qui dissous tout au moindre contact
Re: pc industriel
monte le pc dans un panneau et envoir de lair comprimé clean pour garder une pression positive (tres basse pression) dans le panneau, comme ca cest certain quil ny a rein qui va contaminer lair du pc
Re: pc industriel
Vraiment pas bête!mazzzda wrote:monte le pc dans un panneau et envoir de lair comprimé clean pour garder une pression positive (tres basse pression) dans le panneau, comme ca cest certain quil ny a rein qui va contaminer lair du pc
Re: pc industriel
GAdriver wrote:Du lubrifiant dans l'air ronge le plastique épais et dur des pièces d'un ordinateur.
Du lubrifiant dans l'air fait sauter des pièces en métal/plastique et normalement soudées sur une carte et des puces en silicium...
Et si c'est ton milieu de travail, tu dois respirer ça?
Personnellement, ça m'inquiéterait bien avant les problèmes d'ordinateur!
J'étais du même avis.... Pis je me demandais.... avez-vous les cheveux gras??
Re: pc industriel
Les ordinateurs sont dans une autre piece dans une boite fermée metallique mais elle est pas 100% échanche...
Re: pc industriel
je travaille dans les bureaux alors...
mais à date , personne est mort
, pas de cancer ,... j'avoue que je voudrais pas travailler là..
Re: pc industriel
Cherche pour un PC ou boitié qui répond aux norme IP65, avec ça tu te trompe pas.
ex: http://www.armagard.com/ip65/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: pc industriel
Une couche de protection quelconque sur le board de l'ordinateur ?
Liquid-Tape, Plasti-Dip, de quoi que tu peux enlever.
Au pire un type de graisse diélectrique.
Re: pc industriel
je remonte un vieux topic. J'ai trouvé ça pour pas cher http://www.logicsupply.com/products/core_ml250" onclick="window.open(this.href);return false;. Car encore cette semaine un autre ordinateur à laché. Power supply sauté, fan du cpu est tombé dans le fond du boitier car c'était des supports en plastique qui tenait la fan...
Je voyais le lubrifiant tellement épais, on dirait de la 5w-30 sur les pieces de plastique ou sur le bureau... Ca prend 6mois -1 ans et les pieces de plastique sont cassées. Pour les boutons des machine de fils on utilise un plastique industriel qui dure environ 5-10 ans.
Voici les pieces de support de la fan du cpu. Ce qui luisant n'ai pas du flash mais du au lubrifiant..
