Multi écran
Multi écran
Post by chiroky » Tue Aug 28, 2012 12:53 am
Je dois m'installer un petit setup d'ordi avec plusieurs écran, 3 au mieux 4 écrans. C'est quoi la meilleur façon d'y arriver?
Dans ce genre:
Avez-vous un truc ou solution pour m'aider. Rien de compliqué si possible. Ils seront branchés sur un desktop, est-ce que je dois acheter plusieurs cartes video ou un genre de splitter? Qu'est-ce qui est le best, je veux de la place pour voir toute mes applications en même temps.
Je voudrais 3-4 moniteur en extension. Ce n'est pas pour jouer à des jeux, mais pour mon travail.
Re: Multi écran
Post by hyksos » Tue Aug 28, 2012 1:26 am
Toute les cartes Nvidia supportent max 2 écran, sauf les dernier modèle GTX 660 and up (trop chère pour tes besoins), fait attention, souvent les cartes ont plus que 2 connecteur mais seulement 2 peuvent être actif en même temps.
Chez AMD/ATI, il existe des cartes bon marcher pouvant driver jusqu'à 6 écran, seul problème, à partir du 3e moniteur, ça doit passer par un port DisplayPort, soit le moniteur doit le supporter ou tu dois acheter un adaptateur DP->DVI ACTIF (les passif marcheront pas)
Par contre, certaine carte de fabricant tier embarque un circuit de conversion DP->DVI sur la carte, chez Sapphire, ces cartes porte la mention FLEX dans leur nom.
Comme tu n'a pas besoin de puissance 3D, je te dirais d'y aller avec la carte la moins puissante, ça te permet d'y aller avec une carte fan-less, qui n'émet pas de bruit et chauffe pratiquement pas.
Pour tes besoins, le best c'est vraiment ça:
http://www.directcanada.com/products/?s ... e=SAPPHIRE" onclick="window.open(this.href);return false;
60$ livraison gratuite, tu trouvera pas mieux pour driver tes 3 écrans.
Le gros de ton budget devrait aller sur les écrans, c'est l'élément le plus important à mes yeux.
Re: Multi écran
Post by hyksos » Tue Aug 28, 2012 1:30 am
Les spécifications en détail: http://www.sapphiretech.com/presentatio ... id=1&leg=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Multi écran
Post by chiroky » Tue Aug 28, 2012 1:38 am
Intéressant, dans le fond je branche les trois écrans sur les 3 prises disponible. Est-ce que je peux prendre un câble metton DVI d'un bord et qui sort VGA ou HDMI de l'autre. Parce que j'ai déjà deux écrans avec HDMI et VGA pour sûr mais pas certain qui a DVI dessus.
Re: Multi écran
Post by hyksos » Tue Aug 28, 2012 1:58 am
ya un adaptateur dvi->vga d'inclus, dvi c'est le standard normalement tous les écrans le supporte, je peut pas croire que ta pas un seul écran qui la.
Re: Multi écran
Post by hyksos » Tue Aug 28, 2012 2:07 am
Regarde l'image du bas, ça te dis ce que le Flex peut supporter comme connecteur
http://www.sapphiretech.com/Flex/FleX_Eng_apply.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Max un VGA
Re: Multi écran
Post by chiroky » Tue Aug 28, 2012 3:06 am
hyksos wrote:ya un adaptateur dvi->vga d'inclus, dvi c'est le standard normalement tous les écrans le supporte, je peut pas croire que ta pas un seul écran qui la.
Sont encore dans boite pis sont chez un de mes chums.Je vais jeter un oeil demain.
Merci bcp
Re: Multi écran
Post by chiroky » Thu Aug 30, 2012 11:23 pm
J'ai commandé le morceau... Merci
J'ai une autre question, est-ce qu'un fil hdmi de 30' est utilisable? Est-ce que ça prend un gauge plus gros 24-22 rendu à cette longueur là?
Re: Multi écran
Post by hyksos » Thu Aug 30, 2012 11:53 pm
Y'a aucun fabricant qui va vendre un fil que le signal ce rend pas, du numérique c'est pas comme du analogique, s'ils vendent un fil de 30' c'est que le signal ce rend, par contre il peut être limité au low frequency (Max 1080P@30fps). Le signal supporté par le fil est toujours indiqué, achète toujours des fil high frequency si tu veux faire du 3D ou du 1080P@60fps
Re: Multi écran
Post by chiroky » Fri Aug 31, 2012 12:11 am
Good Merci
Re: Multi écran
Post by ProbeGT » Fri Aug 31, 2012 1:00 am
Au pire si ca se rend pas,prends 2 fils moins long et mets toi un hdmi repeater
