Avec le nouveau Ford F-150 vient la question suivante : en coûtera-t'il plus pour effectuer des réparations aux panneaux d'aluminium qu'il en coûterait pour les mêmes réparations effectuées sur des panneaux d'acier standard ???
À vous de juger ==> https://www.youtube.com/watch?v=Um7UpIA4X0s" onclick="window.open(this.href);return false;
Coûts des réparations Ford F150 2015
Re: Coûts des réparations Ford F150 2015
4000$ pour ça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ils auraient du regarder combien le panneau coûtait flambette chez Ford au lieu de le faire réparer....
c'est la job de le changer aussi. Va-t-il etre soudé ou collé le panneau?
Effectivement, ce n'est pas aussi simple que changer une aile avant ou un capot.RWarrior wrote:c'est la job de le changer aussi. Va-t-il etre soudé ou collé le panneau?
Ils ne me feront pas croire que le tarif horaire vaut le double pour réparer l'aluminium. Ça ne se fait pas comme avec l'acier certes, mais ça ne vaut pas ça.
De atmo à turbo, Legacy SSI
Si tu changes le panneau faut que tu le fasses souder au tig ???
Certainement pas tous les body shops qui offrent ça ...
Et le pire dans la description de la job : le feu arrière !!!!
Sur un 2014 tu peux changer le plastique seulement = 106.00$
Sur un 2015 il faut changer le stop au complet = 880.00$
Le stop vient avec un LED + un sensor d'angle-mort...
Ça và coûter cher en crosse assurer un F150 2015
Pas grave parce qu'il coûte tellement pas cher d'essence!Imprez wrote:Si tu changes le panneau faut que tu le fasses souder au tig ???
Le stop vient avec un LED + un sensor d'angle-mort...![]()
Ceci dit, j'ai un de mes amis qui en a un 2015 avec le 5.0L, je vais le voir ce soir. Apparemment ça porte mieux et plus silencieux que son escalade.
pour le taux horaire.. de mémoire dans ton taux horaire le matériel de base est inclus. (papier sablé, plastic, le matériel de débossage.. les tites broches soudées pour tirer la tole) En aluminium c'est p'tete pas les mêmes produits ou la meme quantité utiliséeGiffle wrote:Effectivement, ce n'est pas aussi simple que changer une aile avant ou un capot.RWarrior wrote:c'est la job de le changer aussi. Va-t-il etre soudé ou collé le panneau?
