Garantie de 10 ans pour les CVT de Nissan
- STONE_COLD
Anguille sous roche ?
Mississauga, Ontario – Nissan Canada has extended the warranty coverage for the continuously variable transmission (CVT) on 2003 through 2010 models.
The warranty for the CVT has been doubled, from five years or 100,000 kilometres (whichever occurs first) to ten years or 200,000 kilometres (whichever occurs first).
Canadian customers who have already paid for an out-of-warranty repair that would have been covered by this warranty extension will be reimbursed. Customers should contact their authorized Nissan dealer to request a reimbursement.
Re: Garantie de 10 ans pour les CVT de Nissan
Est-ce qu'il y a anguille sous roche avec la garantie de 10 ans/160 000km de Mitsubishi?
Alain31 wrote:Est-ce qu'il y a anguille sous roche avec la garantie de 10 ans/160 000km de Mitsubishi?
mais mitsu a pas sortie une garantie rétroactive jusqua 7 ou 8 ans. méchante nuance.............
Et voilà !!! Comment se couvrir contre un recours collectif !!!Wowlesmoteurs wrote:Alain31 wrote:Est-ce qu'il y a anguille sous roche avec la garantie de 10 ans/160 000km de Mitsubishi?
De mémoire, la garantie 10 ans est arrivé au Canada fin 2006 et s'appliquait sur tout modèle 2006 vendu avant la date d'entré en vigueur et tout les 2005-2006 vendu bien sur apres la date d'entré en vigueur (et sur le groupe motopropulseur, pas juste la CVT)Wowlesmoteurs wrote:Alain31 wrote:Est-ce qu'il y a anguille sous roche avec la garantie de 10 ans/160 000km de Mitsubishi?
Effectivement, c'est étrange comme garantie ajouté. Perso, ma CVT Nissan/Mitsu dans mon Lancer à 70 000km d'usure et marche encore #1
- STONE_COLD
Nissan c'est seulement la transmission...et non le powertrain au complet.Alain31 wrote:Est-ce qu'il y a anguille sous roche avec la garantie de 10 ans/160 000km de Mitsubishi?
Et c'est quoi la différence, à part le nombre de pièces?STONE_COLD wrote:Nissan c'est seulement la transmission...et non le powertrain au complet.Alain31 wrote:Est-ce qu'il y a anguille sous roche avec la garantie de 10 ans/160 000km de Mitsubishi?
La transmission est DANS le powertrain.... mais pas le contraire...
Le powertrain ça couvre bcp plus de choses...
Par exemple chez GM, la garantie powertrain ça couvre:
Chez Nissan, on parle deThis warranty covers powertrain-related issues affecting the engine, transmission, transfer case and axle assemblies on light duty vehicles as indicated below.
Engine — Cylinder head, block, timing gears, timing chain, timing cover, oil pump/oil pump housing, OHC carriers, valve covers, oil pan, seals, gaskets, turbocharger, supercharger and all internal lubricated parts as well as manifolds, flywheel, water pump, harmonic balancer and engine mount. Timing belts are covered until the first scheduled maintenance interval.
Transmission/Transaxle/Transfer Case — Case, all internal lubricated parts, torque converter, transfer case, transmission/transaxle mounts, seals and gaskets.
Drive Systems — Final drive housing, all internal lubricated parts, axle shafts and bearings, constant velocity joints, axle housing, propeller shafts, universal joints, wheel bearings, locking hubs, front differential actuator, supports, front and rear hub bearings, seals and gaskets.
GROUPE MOTOPROPULSEUR
La garantie du GROUPE MOTOPROPULSEUR est de 60 mois ou 100 000 km
(selon l'éventualité qui survient en premier). Cette garantie couvre toutes les
réparations nécessaires pour remédier aux défauts de matériaux et de
fabrication.
La couverture du groupe motopropulseur s'applique aux composants
énumérés ci-dessous, fournis par Nissan, exception faite de toutes les
exclusions ou des éléments énumérés ailleurs aux rubriques « Limitations »
et « Ce qui n'est pas couvert ».
CE QUI EST COUVERT
Moteur
Les culasses et le bloc ainsi que toutes les pièces internes, les culbuteurs et
le carter inférieur d’huile, le dispositif de commande des soupapes et le
couvercle avant, la chaîne de distribution et le tendeur de la chaîne, la pompe
à huile, la pompe à eau et la pompe à carburant, les injecteurs de carburant,
les collecteurs d’admission et d’échappement, le compresseur volumétrique,
le volant moteur, les bagues et les joints d’étanchéité.
Boîte de vitesses et boîte-pont
Boîte de vitesses et boîte-pont : Le carter et tous les organes internes, le
convertisseur de couple et son carter, le module de commande des boîtes de
vitesses automatiques, le carter de la boîte de transfert et tous ses organes internes,
les bagues et les joints d’étanchéité, le couvercle et le carter d’embrayage, ainsi que
toutes les commandes électroniques des boîtes de vitesses.
Transmission
Les arbres de roue, le carter de la chaîne cinématique et toutes les pièces
internes, les arbres de transmission, les joints universels, les roulements et
les paliers, les bagues et les joints d’étanchéité.
Cette garantie comprend désormais les réparations nécessaires pour
remédier aux défauts de matériaux et de fabrication de toutes pièces et
composants de chaque véhicule neuf Nissan, à l'exception de toutes les
Chrysler aussi utilisent la CVT de Nissan il me semble...
Oui et Toyota-Lexus aussi, dans tous leurs modèles Hybrid. Moi je crois que c'est seulement pour enlever la crainte.
